Гидроизоляция давно применяется в домостроении и обустройстве подвалов и бассейнов. Долгое время на рынке был небольшой выбор и ограничивался он пергамином, рубероидом и битумом (в брикетах под растопку). Мы до сих пор держим этот материал в наличии, не забывая закупать новинки, продиктованные современным рынком. Так по всем каноническим правилам гидроизоляции, при контакте с открытым грунтом первым слоем должен быть уложен геотекстиль. При строительстве крыши – первым слоем проливается праймер, затем битум, и только потом укладывается слой рулонного гидроизола без посыпки. Завершает весь этот пирог гидроизоляция с термоустойчивым слоем из сланца, устойчивого к УФ излучениям и высоким температурам. В условном обозначении рулонной гидроизоляции первая буква указывает на несущую основу, на которую нанесен битум, если последняя буква К – это указывает на то, что это финишный слой с напылением сланцевой крошки. На складе нашей компании мы постоянно поддерживаем большой запас гидроизоляции разных ценовых категорий и производителей от класса «эконом» до «премиум».
21 ноября 2016
Гидроизоляция.
Источник: Капитан 1, ООО
