Как сушат доску и вагонку? Первым делом доску надо уложить на прокладки в ровные ряды, в каждой пачке одинаковое количество палок. Этот процесс очень увлекателен для перфекционистов, есть даже отдельная штатная единица – укладчики досок. Вагонку и полок сушат отдельно, поскольку толщина доски разная и необходимо разное время для достижения должного результата. Пересушить заготовку – катастрофа. Доска становится хрупкой и колется, проходя через четырехсторонний станок. Чтобы исправить положение ее обливают водой и ждут, когда влага впитается. Не досушить заготовку – еще хуже – продукция может заплесневеть или посинеть. Когда недосушенную доску строгают - она ворсится, и здесь решение только одно – отправлять досушиваться. Мы проходили и то и другое, но пересушивали чаще. Очень долго мы учились правильно сушить - научились. Доска может посинеть, если долго лежит на улице, еще и не разложенная. Поэтому очень важно сохранять баланс в загрузке сушилки, рамщиков и циркулярщиков иногда приходится приостанавливать. Вообще, когда хорошо знаешь свою сушилку, то можно виртуозно мешать разные заготовки. Например – мелкий погонаж в середину, вагонку снаружи, и все в таком духе. С наличником и вагонкой – это удачно практикуется.
21 ноября 2016
Вагонка
Источник: Капитан 1, ООО
